Andreas K. Nostalgieecke
Re: Andreas K. Nostalgieecke
Beitrag von Andreas Kaluzny » So 23. Jun 2019, 14:45
Der Gepard ist zwar modelltechnisch ein Kompromiß, aber einer, den man eingehen kann.
Ich habe nach Studium der Vorbilder einiges ergänzt, an Stellen, an denen der Aufwand
vertretbar war. Die Verlängerung der Kettenlaufwerke wäre das ohne Zweifel nicht.
Zwei Bilder aus der Bauphase zur Verdeutlichung, was ergänzt wurde.
Beitrag von Jens O. Mehner » So 23. Jun 2019, 19:29
Jetzt gibt es im Outback schon Geparden... ;) Schön gemacht und detailliert, da fällt das herkömmliche Laufwerk kaum auf.
Ich hoffe, Dein Opfer bedeutet, dass nun endlich ein korrekter Gepard (und vielleicht ein PRTL) auf dem Markt erscheint. :lol:
Beitrag von Andreas Kaluzny » So 23. Jun 2019, 21:49
Jens O. Mehner hat geschrieben:
... Ich hoffe, Dein Opfer bedeutet, dass nun endlich ein korrekter Gepard (und vielleicht ein PRTL) auf dem Markt erscheint. :lol:
Bei meinem sprichwörtlichen Glück in solchen Dingen wird der eine unterjährige
Neuheit von Arsenal oder Y-Modelle werden. Oder gar von Herpa. :lol:
Grüße von Murphy
Beitrag von Andreas Kaluzny » Fr 23. Aug 2019, 09:37
Der SLT des NSchBtl 7 aus Unna-Königsborn. Wegen der schieren Größe nur auf dem Basteltisch,
der paßt nicht sinnvoll auf eines meiner Dioramen.
Beitrag von Andreas Kaluzny » So 10. Nov 2019, 18:10
Hier die Emma der MatGrp der 1. PzBtl 203, die zu Beginn meiner Dienstzeit bei 203 gerade ausgemustert worden war.
Das Gestell für die Fliegersicherung war an dem Monstrum noch vorhanden, wurde aber auch damals schon nicht mehr
genutzt. Eine unserer Küchen hatte das auch noch, ist aber während meines Uffz-Vorlehrgangs ausgesondert worden, weil
die Luftlöcher zu groß wurden. ;)
Beitrag von Andreas Kaluzny » Fr 15. Nov 2019, 22:22
Hier der fertige MAN 10t tmil der NSchKp200 aus Unna. Vielen Dank nochmal für
den Tipp mit dem Klarlack unter den decals. Das hat wunderbar hingehauen. Sieht
aus, wie gemalt. :D
Beitrag von Andreas Kaluzny » So 29. Dez 2019, 18:06
Die Britenfraktion hat Zuwachs bekommen. Nochmals Dank an dieser Stelle an Steffen Erdmann für
das Rohr für den Scimitar. Das mitgelieferte Teil ist ja nicht wirklich ernstzunehmen. Dank des Hinweises
von Jens konnte ich auch noch die abgebrochene Kante hinten am 432 nachbauen. Die war an zwei Stellen
so symmetrisch weggebrochen, daß ich dachte, das müsse so. ;)
zwischenjährliche Grüße
Ian Simpson
Beitrag von Ian Simpson » So 29. Dez 2019, 18:23
Very nice work on the British Armour Andreas.
Beitrag von Andreas Kaluzny » Sa 11. Jan 2020, 16:57
In Holzminden 2017 habe ich diesen Bausatz gefunden und war zunächst euphorisch.
Bei näherem Hinsehen (Jens hatte mich gleich gewarnt) war zu sehen, das die Euphorie
verfrüht bzw. gar nicht angebracht war.
Bei der Vorbildrecherche habe ich dann das Vorbild im Netz genau einmal gefunden, nämlich
auf dem Bild, das dem Bausatz beigelegt war. Alle anderen Bedford-Tanker sahen deutlich
anders aus.
Ich habe allerdings einige Bilder des daraus erstellten Modells gefunden und mich daher für
dieses Fahrzeug der RAF entschieden. Vom Bausatz konnte ich jedoch außer dem Fahrerhaus,
das nach Hinweisen von Heinz einer Revision unterzogen werden mußte, dem nackten Tankaufbau,
dem Chassis und den Tankauflagen nichts verwenden. Von Jens kam noch der Hinweis auf die
deutlich zu großen hinteren Schutzbleche (Danke nochmal an dieser Stelle für die Hinweise
an Heinz und Jens).
Bei Mo87 kam seitens eines Mitlesers noch der Tipp, Räder vom Roco-Steyr zu verwenden.
Den habe ich auch umgesetzt, die sehen besser aus, als die zunächst ausgewählten.
Alles weitere ist bildlich dokumentiert, ich hoffe, die Bilder zeigen, wie ich vorgegangen bin.
Beitrag von Andreas Kaluzny » Mo 13. Jan 2020, 09:02
Und hier der fertige LARS. und der fertige M113
Beitrag von Andreas Kaluzny » Mo 20. Jan 2020, 22:33
Die Kolosse der letzten Holzminden-Russen-Aktion sind auch gebaut und dekoriert.
Karl-Heinz Schmidt
Beitrag von Karl-Heinz Schmidt » Di 21. Jan 2020, 09:03
ich bin immer wieder von deinen Modellen beeindruckt und wie gekonnt du sie in Szene setzt. Volle Anerkennung!
Karl-Heinz
