Blick in den Kasten: CV 9040 von Artmaster
Herzlichen Dank an Norbert Schuh für die Zusendung des Besprechungsmusters.
80.456 CV 9040
UVP: Wird nachgereicht
"Neu im Handel" stimmt in diesem Fall nicht ganz, denn die Auslieferung beginnt erst, es handelt sich eher um einen exklusiven Blick vorab auf den neuesten Bausatz aus dem Hause Artmaster.
Sowohl Gußqualität als auch die grundsätzliche Detaillierung kann man nur als hervorragend bezeichnen, auch dies ist ein Bausatz, bei dem die Stärken des RPM-Verfahrens deutlich zum Tragen kommen. Die Fahrerluke ebenso wie die beiden Turmluken lassen sich offen darstellen, das Rohr kann man wahlweise als Resinteil oder als gedrehtes Messingrohr bauen.
Neben der rein handwerklichen Qualität fehlt aber in der Umsetzung so manches: Die Antirutschbeschichtung, die beim CV90 rippenähnlich aufgebracht und sehr charakteristisch ist, fehlt ganz, auch gibt es gewisse Diskrepanzen der Lukenanordnung und -darstellung gegenüber sowohl dem Vorbild als auch anderen erhältlichen Bausätzen in 1/35 und 1/87, ebenso fehlt das Werkzeug.
Ganz entscheidend aber ist die falsche Größe, denn für 1/87 ist das Modell etwa 5mm zu lang, 5mm zu breit und 3mm zu hoch.
Schwach zu sehen sind ein paar der typischen leichten Rillen, die bei mit RPM erstellten Urmodellen auftreten, wenn sie nicht noch einmal "poliert" werden, diese dürften aber beim ersten Farbauftrag (zumindest mit dem Pinsel) verschwunden sein.
Die Laufrollen verfügen über eine angedeutete Teilung und wirken dadurch sehr realistisch:
Die Bauanleitung ist CMK-typisch, reicht aber in diesem Fall aus.
Es bleibt zu hoffen, daß Norbert Schuh diesen Bausatz überarbeiten und sowohl die Größe als auch die Details korrigieren läßt.
