Blick in den Kasten: M113 Fitter von trident
87228 M113 ARV Fitter, IDF
UVP: EUR 29,90
Natürlich kann man diesen Bausatz auch als Fitter anderer Streitkräfte bauen, dann sind je nach Vorbild ein paar Änderungen vorzunehmen. Grundsätzlich verlangt aber auch der Bau der IDF-Version Nacharbeit, so ist die Auspuffverlängerung ohne jegliche Verbindung zum Auspuff und die Kanister müssen ausgetauscht werden- Die vorne links sind die unbrauchbaren Minitank(s)-US Kanister (wenn schon einholmiger Griff, dann auch IDF-Kanister), die weiteren in Halterungen ein von der IDF nicht verwendeter Typ. Je nach zugeordneter Einheit können die Ersatzlaufrollen an der rechten Seite gegen entsprechende aus dem Minitank(s)-Programm ausgetauscht werden.
Wer das Fahrzeug mit geöffneter Heckrampe darstellen will, muss das Innenleben samt Schutzgitter nachrüsten, hierzu findet sich einiges Bildmaterial im Netz.
