Luftwaffe zu fuß
Luftwaffe zu fuß
Ich hab mal mit ein paar Bodenfahrzeugen für meine Flieger angefangen.
Den Anfang macht Preisers Hanomag R-455 ATK mit ein paar kleinen Verbesserungen und einem durchsichtigen Dach
Eine T1 Pritsche als Pilotentaxi, Vorbild siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=yQMUUOnyB2U bei 03:00 (Seigfried Rauch und Helmut Lange )
Und ein T2 Bus als "Follow me"
Re: Luftwaffe zu fuß
Hallo Ralf
Wei ich sehe, entstehen auch hier wieder ein paar echte "Mackensen".
Weiter so
Gruß Steffen
Weiter so
Gruß Steffen
Sehen richtig gut aus, kam der T 1 nicht erst nach dem Krieg?
Jag älskar Amatörradio, E Biler, Spårväg och det hele Norrland.
Danke euch!
Hier nun zwei Ford398 SAM, der eine von Dahlmann mit dem Zurüstset von MR, der andere von ArsenalM.
Beim Dahlmann fehlen noch die Schmutzfänger, die rüste ich noch nach.
Hallo Franz und herzlich willkommen, das sind Fahrzeuge der Bundesluftwaffe aus den 50er und 60er Jahren.Franz Meyr hat geschrieben: ↑Mo 3. Feb 2020, 13:32 Sehen richtig gut aus, kam der T 1 nicht erst nach dem Krieg?
Hier nun noch der Faun L 908 FTW von ArsenalM.
Das Modell hat mich einiges an Nerven gekostet - die Räder sind einen guten Milimeter zu groß (danke an Peter Hoß für den Tip, auch für das Vorbildmaterial), das Chassis ist m.E. gute 5 mm zu lang, was dazu führt das man es mehrmals auseinander schneiden muß und dann probieren, wie es am besten paßt (ich brauchte mehrere Versuche ). Trotzdem ist dann doch alles sehr eng und der hintere Treibstofftank - in Fahrtrichtung rechts unten - steht hinten weiterhin über, der müßte eigentlich zusammen mit dem großen Tank abschließen. Insgesamt nix für Anfänger!
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, die kommen nach dem lackieren dran. Ich mach jetzt Feierabed, ist spät geworden
Das riecht nach viel Umstand. Ich erinnere noch die Straßentankwagen beim Nachschub.
Sind aber schon urige Kisten, diese Fauns. Wenn die durch die Kaserne heulten, drehte
sich jeder um. KLeider habe ich keine Bilder gemacht damals. Wie so oft nicht.
Ich bin gespannt, wie der aussieht, wenn er im lackierten Kleid vorfährt.
Vor etwa 10 Jahren habe ich mal einen einen Faun L 908 ATW von Arsenal-M gebaut; er war im alten SMT zu sehen. Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, was ich alles geändert habe, aber ich habe den Bau als aufwendig in Erinnerung. Auf Bauphasenbildern ist jedenfalls zu sehen, dass ich den Treibstofftank neu angefertigt habe. Dass die Räder zu groß sind, ist mir erst später aufgegangen. Ich habe zwar probeweise Räder des MAN 630 2 A aufgezogen, die die richtige Größe haben, die größeren Räder dann jedoch gelassen, weil sie die Radkästen besser ausfüllen und sie mir so besser gefallen haben.
Danke euch beiden!
Ich hab dann noch Zubehör und Figuren gebaut, ein Wägelchen für flüssigen Sauerstoff, ein Startgenerator und 2 Leitern.
Morgen schmeiß ich dann den Luftpinsel an
schönes Wochenende und Gruß
Die ArenalM Räder hätten bei meinem Modell kaum gepaßt, die Radkästen sind doch sehr klein. keine Ahnung wie das kommtKurtHofmeyer hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 19:51 Dass die Räder zu groß sind, ist mir erst später aufgegangen. Ich habe zwar probeweise Räder des MAN 630 2 A aufgezogen, die die richtige Größe haben, die größeren Räder dann jedoch gelassen, weil sie die Radkästen besser ausfüllen und sie mir so besser gefallen haben.
tolle Leistung von dir zu absoluten Exoten. Bevor ich die Bilder vom Bau gesehen habe, vermutete ich schon, dass der Unterwagen vom Startgeneraor ein Anhänger aus dem Auhagen-Sortiment ist. Aber du hast doch alles selbst geschnitzt. Schade, dass es zu diesem Themenbereich so gar nichts auf dem Markt gibt.
An dem Faun FTW habe ich mich auch schon mal versucht, aber wegen der großen Zahl von Fehlern entnervt aufgegeben. Es ist wie bei einem zu kleinen Tischtuch. Zieht man an der einen Seite um einen Fehler zu beheben, wird ein anderer Fehler auf der anderen Seite nur noch größer.
Grüße, Ulrich
Grüße, Ulrich
Hallo Ulrich,
danke für die Blumen! Bei den Wägelchen mußte ich mich nach Fotos richten und die waren auch nicht besonders aussagekräftig die stimmen also nur so ungefähr.
Bei dem Faun gebe ich Dir recht, der hat mich einiges an Nerven gekostet und entspricht dann immer noch nicht dem Vorbild
Weiter geht's mit n büschen Feuerwehr:
Danke an Steffen Erdmann für den GRAAFF Aufbau auf dem LG315. Dem Magirus habe ich eine neue Motorhaube von Roco verpaßt, da bei Kibri die Kotflügel zu hoch angesetzt sind.
Der Löschanhänger basiert auf Vorlagen von Siegfried Walter, die er mir samt Grundmodell mal geschickt hat. Dank auch in diese Richtung!
Dazu habe ich leider in der einschlägigen Litereatur, als auch im Netz nix gefunden - weiß jemand mehr?
sehr schöne Modelle.
Der Anhänger ist ein Pulverlöschanhänger P 250
Gruß aus dem Harz
Michael
Michael
