Borgward B2000 A/O Pritsche
N'abend zusammen!
Hier nun Zuwachs für meine Heeresflieger, zwei Dahlmann Borgward. Ich hatte viel Negatives über die Bausätze im Vorfeld gehört. Das hat sich nicht bewahrheitet. Nach relativ kurzer Zeit sah der erste schon so aus:
Weiter geht es mit den Hauptkomponenten des abgeplanten Modells.
Ich muß sagen, daß ich Resinmodelle namhafter Hersteller gebaut habe die mich richtig Nerven gekostet haben, hier hatte ich bis jetzt nur Spaß!
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
Re: Borgward B2000 A/O Pritsche
Kleines Update:
der Rohbau und mit ersten Details begonnen. Falls jemand Ähnliches plant - die Kotflügel an Bauteil drei abtrennen bevor man das Teil verbaut, das ist wesentlich einfacher
Die Räder sind von MR, die Bausatzräder sind zu klein.
Bald wieder mehr
Bald wieder mehr
sehr interessant, was Du da wieder machst. Ich hab' davon auch noch was liegen.
Werde Deine Arbeit interessiert weiter verfolgen.
Kleiner Hinweis: Wenn Du die Achsen tauschst, dann stimmt's. Die längeren Achsköpfe gehören nach vorn.
Weiter geht's - die Heckpartie und ein paar Kleinigkeiten fehlen noch - der Spriegel hinter der Fahrerbank ist schon gerichtet
Hallo Heinz. freu mich über Dein Interesse! Danke für den Hinweis mit den Rädern, das wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen wird noch vor dem Lackieren korrigiert. Noch'n Tip: den Reserveradhalter (Teil 34) auch vor dem Einbau links und rechts ca. 2 mm kürzen, das geht wahrscheinlich wesentlich einfacher
Hast Du vielleicht noch Bilder von der Ladefläche? Die eine soll Sitzbänke bekommen, hab nur leider keine Ahnung wie die aussehen.
Zuletzt geändert von Ralf Mackensen am Mi 14. Okt 2015, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
die zwei sehen in der Tat ganz annehmbar - wenn auch recht einfach gestrickt - aus und Du hast noch ordentlich Arbeit investiert. Könntest Du bitte mal eine Vergleichsaufnahme mit einem Minitank-Borgward machen? Dann könnte ich sehen, ob eine kleine Frankenstein-Aktion sinnvoll wäre.
Ralf Mackensen hat geschrieben:Hast Du vielleicht noch Bilder von der Ladefläche? Die eine soll Sitzbänke bekommen, hab nur leider keine Ahnung wie die aussehen.
da gab's zwei Möglichkeiten:
Schönen Gruß und gutes Gelingen
Hallo Jens - nur für Dich! Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug - ansonten ne kurze Mail
Heinz - Danke für die Bilder, genau das was ich gesucht habe
der Vergleich zeigt, daß diese Dahlmann-Autos - obenherum - gar nicht so schlecht aussehen. Allein, daß die Vorderkante der Motorhaube - vorbildgerecht - den Kühlergrillrand überdeckt, macht schon sehr viel her.
Und richtigerweise hast Du auch die hinteren Kotflügel entfernt!
Zur Unterseite will ich mal nix sagen, sonst werd' ich wieder ausgemeckert!
Schankedön Ralf,
das reicht mir, Maßstäblichkeit ist wohl gegeben (leider keinesfalls selbstverständlich bei Dahlmann), dann werde ich mal einen suchen bzw. wenn einer günstig auftaucht, ihn mitnehmen.
Moin,
Ralf, Deine Dahlmann-Modelle peppst Du gewohnt fein auf. Ich bin begeistert von den Details. Nicht minder großartig ist Dein Roco Kübel. Besonders die Figuren wirken wie eine Momentaufnanme aus dem Leben. Stark.
Ich freue mit auf weitere Berichte zum Baufortschritt.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ein feines, aber sehr markantes Detail, das bereits viel ausmacht. Eine solche fehlende Kleinigkeit läßt im Zivilbereich den Alfta GTV6 von Neo völlig fremd aussehen.Heinz Peters hat geschrieben:... der Vergleich zeigt, daß diese Dahlmann-Autos - obenherum - gar nicht so schlecht aussehen. Allein, daß die Vorderkante der Motorhaube - vorbildgerecht - den Kühlergrillrand überdeckt, macht schon sehr viel her.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Andreas Plogmaker hat geschrieben:Moin,Heinz Peters hat geschrieben:... der Vergleich zeigt, daß diese Dahlmann-Autos - obenherum - gar nicht so schlecht aussehen. Allein, daß die Vorderkante der Motorhaube - vorbildgerecht - den Kühlergrillrand überdeckt, macht schon sehr viel her.
Das stimmt, Andreas,
der Alfa fremdelt mich auch ständig aus meiner Vitrine heraus an!
Borgwards die dritte
ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, ich warte u.a. noch auf Ätzteile und den Auspuff sowie das hintere Nummernschild hab ich vergessen
@ Heinz - die Unterseite zeig ich nicht, will mich nicht blamieren
@ Jens - na da wünsch ich Dir viel Glück, falls Du zwei findest gib bitte bescheid
@ Andreas - das ist eines der ersten Modelle nach dem Wiedereinstieg vor ca. 5 Jahren, nix dolles
Vielen Dank fürs Lob und ein ganz besonderes Dankschön an Peter!
Angenehmen Start ins Wochenende
toll was Du aus den Dahlmann Borgwards herausholst! Weiterhin gutes Gelingen für das fertigstellen. Diese Modelle sind voll an mir vorbei gegangen, das war ein Fehler wie ich jetzt sehen kann. Dank auch an Heinz für das einstellen der Skizzen der Sitzgelegenheiten auf dem Borgward 0,75t Pritsche. Da habe ich auch schon lange nach gesucht.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Peter Hoss hat geschrieben:Dank auch an Heinz für das einstellen der Skizzen der Sitzgelegenheiten auf dem Borgward 0,75t Pritsche. Da habe ich auch schon lange nach gesucht.
Selber schuld, Peter,
Anruf genügt!
Danke Heinz für das freundliche Angebot, im komme im Bedarfsfall darauf zurück.
