Nach langer Zeit mal wieder etwas Olives von mir, auch, wenn es zunächst noch rot ist.
ich habe das rote Vorbild genommen, weil da der Kontrast für die die ganzen Anbauteile
besser ist, als bei den dunkelgrünen Modellen.
Da das Roco-Modell an einigen Stellen altersbedingt entsprechend grob ausgeführt ist, habe ich
zunächst die Scheinwerfer entfernt, dann die Sitze, den Ladeflächenboden und die Holzteile für
die Sitzbänke. Das wird später in Echtholz nachgebildet.
Vorn habe ich eine Bodenplatte hineingesetzt, damit man nicht durch den Wagenboden schauen kann.
Die Sitze habe ich mit Klammern in Form gebracht.
Da das Vorbild deutlich andere Trittbretter hat, mußten die Roco-Teile weichen. Gerade auf der Fahrerseite
ist die Ausbuchtung für das Reserverad charakteristisch. Um die richtige Höhe zu bekommen, habe ich die
Seitenbleche unten noch etwas unterfüttert, damit die Trittbretter nicht nur am Kotflügel vorn hängen.
Auch die Blattfedern vorn habe ich neu erstellt und ebenso die Aufhängung und die Führung der Seilwinde
vorn.
Die Ersatzradaufhängung ist mir erst später aufgefallen. Erst wollte ich die gar nicht bauen,
konnte dann aber doch nicht widerstehen. Deswegen mußte ich zunächst ein Loch in die Seite
fräsen und hoffen, die richtige Stelle zu finden. War nicht beim ersten Mal ein Treffer, deswegen
ist das Loch etwas größer geworden. Sieht man aber hinterher nicht, weil das Rad später davor
sitzt.
Der Sockel für die Sitze ist noch etwas zu dick, da werde ich noch etwas dünneres Material
verwenden, da die Sitze jetzt noch etwas an einen Thron erinnern.
Nächster Schritt: Die Stege für die seitlichen Rückenlehnen und die Blechkanten sowie die Blattfedern für die Hinterachse.
Bis dahin erstmal.
Dodge WC 52
Dodge WC 52
Zuletzt geändert von Andreas Kaluzny am Do 6. Okt 2022, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dodge WC 52
sehr interessant, da kann ich mir schön was abgucken Du solltest vllt. überlegen, die Ballonräder gegen andere zu tauschen.
Re: Dodge WC 52
Moin Andreas,
Dein neues Projekt gefällt mir, ich habe auch noch genügend WC 52 auf Halde und schaue mir gerne etwas ab. Vergiss nicht, die Kotflügel auf jeder Seite um 1mm zu schmälern, da war Minitanks bzw. Roco Peetzy etwas zu großzügig.
Re: Dodge WC 52
Die Kotflügel sind beigeschliffen, Dank Dir für den Tipp, das wäre mir nicht aufgefallen anhand meiner Bilder.
Der Scheibenrahmen hat jetzt auch passende Halter und die Lächer sind dicht. Jetzt steht der erstmal, bis
die Lackiermaschine angeworfen wird. Da warten aber noch andere Aspiranten, die erst noch fertig gebastelt
werden wollen.
Ich befürchte zudem, daß nach der Präsentation der Lightning durch Ralf meine jetzt auch fällig ist.
werden wollen.
Zuletzt geändert von Andreas Kaluzny am Do 6. Okt 2022, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dodge WC 52
Dank des Onkels aus dem Westen hat der Ossi dem Dodge jetzt vernünftige Räder anbauen können.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Re: Dodge WC 52
Der Dodge ist gediehen und fertig geworden. Hier die weiteren Schritte.
Gestrichen in gelboliv und Balsaholz für die Sitzbänke. Dabei habe ich mich zunächst verbastelt,
da ich nicht mehr genau auf die Bilder geschaut, sondern aus der Erinnerung gebaut habe. Ich
habe ich an der Rückelehne zunächst drei statt nur zwei Bretten angeklebt. Soviel zum Wert von
Erinnerungen. Aufgefallen ist das natürlich auch erst, nachdem schon alles gestrichen war.
Nächster Schritt dann der Aufbau. Ich hatte zunächst geplant, eine MG-Halterung anzubringen und
das Fahrzeug offen darzustellen, hab mich dann aber doch für eine Plane entschieden, da das Modell
dann knackiger aussieht. Das Messing kommt irgendwo aus dem Modelleisenbahnbereich. Fa. Bavaria.
Gibt es aber leider nicht mehr. Schalthebel und Umschalthebel für Allrad sind aus Messingdraht.
Die Plane besteht aus zwei Lagen eines Tempos, mit Sekundenkleber zunächst fixiert, dann volllständig
durchgetränkt. Anschließend mit Oliv bemalt und danach mit superverdünntem Erdbraun nachgestrichen.
Nächste Schritte: Vordere Plane bemalen und Verzurrseile sowie Lederriemen für die Frontplane anbringen,
Spiegel erstellen und ankleben.
Für die Seile habe ich kleine Löcher gebohrt und dann Messingstäbe eingeklebt, an denen ich die Seile mittels
Sekundenkleber befestigt habe. Danach passend schneiden und fertig. Die Lederriemen für das Frontverdeck
sind Haltegurte von Automobilia (Zubehör für Pkw, hier Halteriemen für Dachgepäckträger etc.).
Und damit ist er auch schon fertig. Das fertige Modell dann im Präsentationsbereich.
