Frohes neues Jahr,
es gibt die ersten Neuheiten des Jahres, sofort erhältlich bei MR Modellbau:
[*]MR-87181 1/87 Radsatz Faun L912/45A Zugmaschine (Minitank by Arsenal-M) Preis 13,50€
[*]MR-87182 1/87 Radsatz Kässbohrer Tiefladeanhänger 25t Preis 14,50€
Bis 31.01.2025 zum günstigeren Einführungspreis erhältlich!
Neu bei MR Modellbau: Räder für Faun L912/45A und Kässbohrer Tiefladeanhänger 25t
Re: Neu bei MR Modellbau: Räder für Faun L912/45A und Kässbohrer Tiefladeanhänger 25t
Also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, das mit den Maßen etwas nicht stimmt.
Der Faun L 912 fährt auf Rädern mit 24-Zoll-Felgen und Reifen mit der Größe 12.00-24.
Mir scheint das Verhältnis zwischen Felgendurchmesser und Reifenhöhe nicht zu stimmen.
Wie gesagt, das ist jetzt nach Augenmaß geschätzt. ich werde später mal versuchen, aus den Bildern Maße zu entnehmen
um die Größenverhältnisse möglichst gernau messen zu können.
Dann werde ich genauer berichten.
ich habe heute mal Die Rad-/Reifenmaße berechnet und in den H0-Maßstab umgerechnet.
Leider läßt sich die Exel-Tabelle, mit der ich berechnet habe, hier m.W. nicht als Dateianhang hochladen.
Deshalb versuche ich die vorbildgerechten Daten auf andere Weise zu verdeutlichen:
Alle Daten in mm - und in 1:87
Gesamtraddurchmesser: 1219,2 - 14,00
Sichtbarer Felgendurchmesser (24 zoll + 2 x 6 cm Felgenschulter): 729,6 - 8,48
Sichtbare Reifenhöhe (12 zoll minus 6 cm Felgenschulter): 244,80 - 2,81
Reifenbreite: 304,80 - 3,50
Das, was ich - so nach Augenmaß - empfunden habe, hat sich also bewahrheitet:
Ich habe die vom Bildschirm abgenommenen Maße des Raddurchmessers und des sichtbaren Felgendurchmesser mal abgenommen und miteinander ins Verhältnis gesetzt.
Dabei ergibt sich ein Verhältnis von 2,1 (Eine kleine Fehlerquote mag vorhanden sein, da sich am Bildschirm nicht so praziese messen läßt).
Nach meiner Berechnung müßte das Verhältnis 1,6 betragen.
Das bedeutet, daß die Felgen dieser Modellräder im Durchmesser zu klein sind, nach meiner Rechnung um 1,83 mm (eine kleine Fehlerquote ist möglich, s.o.)
Im Bereich solch kleiner Abmessungen verändert eine solche Maßabweichung die Optikber aber beträchtlich.
Es wäre daher schön, wenn Mathias diesen Fehler korrigieren könnte.
Ich gehe auch davon aus, daß es sich bei den oben gezeigten Rädern für den Anhänger um gestapelte Einzelräder handelt.
Edit:
Ha! Über den Umweg des Screenshots und Photoshop geht die Exeltabelle doch hier rein:
Edit:
Herr Peters,
ich empfehle, dass Sie sich direkt mit MR Modellbau in Verbindung setzen, nicht alle Hersteller lesen immer in den jeweiligen Foren mit (gilt nicht nur für hier).
Matthias Roth hat mir heute mitgeteilt, daß die Räder für die Faun Zugmaschinen überarbeitet bzw. neu gemacht werden.
Weitere Regelungen (z.B. Ersatz) siehe demnächst dort: https://www.mrmodellbau.com/
